[8P] Kofferraum Verkleidung demontieren HILFE
hi
Ich habe schon zahlreiche threads über die kofferraum verkleidung gelesen !!
also ich muss an den sub und an die enstufe
mein problem is das ich verkleidung wo das warndreieck sitzt ab habe aber ich find die 2 schrauben die man lösen muss net :frowning:
hab nur 2 schrauben gefunden die haengen aber irgendiwe mit den schlussleuchten zusammen
hat jemand vieleicht ein bild wo man sieht wo die schrauben genau sitzen das waer nett
mfg andy
hat wohl keiner paar bilder oder so? :smiley:
Hy,
also dazu brauchst du keine 5 min.
Die Verkleidung wo das Warndreieck ist musst du nur hoch ziehen, ist nur gesteckt.
Und das Seitenteil Links/Rechts ist mit einem Torx festgschraubt, der Rest ist ach nur geklipst.
Kannst wirklich fast nicht dabei falsch machen.
@coCy1
es geht ja nich darum ertwas kaputt zu machen sondern darum wo die torx schrauben sind :smiley:
mfg andy
Naja es ist wirklich nicht schwer eine Schraube an den Seitenteile zu finden.
Aber wenn ich Zeit habe mache ich das WE ein Bild und werde dass dann uppen.
Gruß :sleep:
Wie ist das denn beim Sportback, wie bekomme ich auf der Fahrerseite den Teppich weg, wollte da meine Zusatzbatterie verstauen, ist das schwer den Teppich zu entfernen???
Was muss dazu alles ab?
