[8P] Können diese Daten stimmen?
Auto ist ein A3 Serie 200 PS mit quattro
http://www.bilder- hochladen.net/files/8m5u-16- 3416-jpg.html
datei nicht mehr vorhanden!
http://www.bilder-hochladen.net/files/8m5u-16-3416-jpg-rc.html
nö is nach DIN gemssen. stimmt also nicht.
kannst du mir das bitte erklären?
Wenn die Leistung eines heutigen Fahrzeugs nach EWG gemessen wird, dann muss logischerweise auch in weiter Messungen der Verlauf nach EWG korrogiert werden und nicht nach DIN. Eine Messung nach DIN wird immer höher ausfallen.
Was noch dazu kommt ist, dass die Ansaugtemperatur viel zu hoch ist. Das verfälscht das Ergebnis nochmals.
Mal noch ne andere Sache, haben die den Motor mit kalten Öl hochgejagt oder den Sensor garnicht angeklemmt?–> Öltemperatur 27°C
keine Ahnung hat mein freund bei kochtunning gemacht. hatte ihm gleich gesagt das da einiges nicht stimmt bin gespannt was raus kommt wenn er auf nen anderen Prüfstand fährt
Koch Tuning sind bekannt für zu hohe Messungen :wink:
im R Forum kennt man diese Diagramme zu gut.
was glaubst du was der wagen real hat?
die haben schon ziemlich genau das, was auch von Werk angegeben wird.
ne ich meine der was hier gechipt wurde, von kochtunning.
keine Ahnung. Muss man mal richtig messen! Aber tippe mal MNorm 235PS :wink:
