ab und an hab ich ein Knarzen an der Hinterachse. Weiß nicht genau wo es herkommt. Daher eröffne ich hier den Thread (evtl. wäre Felgen, Reifen und Fahrwerk besser). Und zwar ist es so, dass ich beim aussteigen ein knarzen von hinten höre (Änderung der Last) das Geräusch lässt sich reproduzieren, wenn man hinten am Auto wackelt (was auch eine Änderung der Last darstellt).
Was kann das sein?
Bei Serienausstattung steht bei myaudi: Dämpfung hinten Sport
Es kann sein, dass die Handbremse (also die hintere Scheibenbremse) im Stand wenn sie angezogen ist, Knarr-Geräusche macht. Das Geräusch entsteht aber nur wenn die Achse be- oder entlastet wird. Wenn das Geräusch bei gelöster bzw. richtig fest angezogener Handbremse nicht auftritt, hast Du die Ursache.
