Das Geräusch taucht auf wenn ich am Lenkrad lenke :D. Man kann nicht genau sagen bei was für einem Lenkwickel es knackt…unregelmässig. Eins steht fest wenn ich nach links einschlage kommt es von links und recht genau so. Das Geräusch hört sich so an, als würde man eine Schraube auf ein Blech fallen lassen! Es kommt aus der Region Radhaus/Reifen.
aber den Punkt, an dem du es hörst, den hast du ja schonmal. Hast du denn mal nachgeschaut ob man irgendwas sehen kann. Beschädigung oder sonstiges?
Könnte ja was am Lager sein.
unterm Auto ist optisch alle I.O.
Audi sagt auch das die VA I.O. sei…Das knacken hab ich jetz schon 40tkm, wobei es jetzt fast immer zuhöhren ist beim einlenken. Das Radlager macht keine Geräusche, wobei ich mir sagen hab lassen das dieses Geräusch auch beim TT, a8 gibt. Beim A8 soll es ein Blech interm Radlager gewesen sein!?
Am besten du gehst mal zu einer freien Werkstatt und lässt das mal auf Herz und Nieren prüfen da vorne. Vielleicht hat Audi da nur keine Lust drauf. ich empfinde das knacken als sehr heftig. Jedenfalls kommt es in deinen Videos sehr krass rüber.
Mmh…ein Blech hinterm Radlager…hört sich jedenfalls so an.
Hat Audi denn nichts zu dem knacken gesagt?
Das Problem wird ein defektes Domlager sein, die Feder springt.
Entweder reiben also die Federwindungen aufeinander ( Schlauch umziehen ) oder das Domlager hängt, dadurch bewegt sich dei Feder mit der Drehbewegung ( was sie nicht soll ).
Mit einem Domlagertausche solltest du also wieder ruhe haben-
