Hallo zusammen,
das Motorgeräusch meines 2.0 TDIs macht mir zur Zeit echt Sorgen. Ich versuch euch das mal zu schildern. Vielleicht kennt ja jemand das Problem.
Bei Kaltstart:
Ruckeln beim Beschleunigen ab ca. 1800/min --> DIE ERSTEN 3-4KM
Extrem klopfendes/klapperndes Motorgeräusch ab ca. 1400/min --> GEHT IN RASSELNDES GERÄUSCH ÜBER (SIEHE UNTEN)
Bei warmem Motor:
Rasselndes/Sehr raues Motorgeräusch zwischen ca. 1600 bis 2300/min
(sehr oft, ganz selten nicht so stark vorhanden)
–> NUR IM TEILLAST-BEREICH
Je wärmer der Motor wird, desto weniger wird das Geräusch aber es ist eigentlich immer vorhanden.
Im Volllast-Bereich tritt bei warmem Motor nahezu kein Geräusch auf.
Leistung ist vollkommen in Ordnung
Vielen Dank schonmal.
