kann ich den Klimakompressor einfach so tauschen oder muss ich das was beachten?
du musst die Klimaanlage vorher entleeren lassen! Danach kannst du den Kompressor wechseln. Das Kältemittel ist sehr ungesund.
Wenn du den neuen eingebaut hast musst du alles wieder neu befüllen lassen.
dachte mir schon so etwas, kann das jede Werkstatt wieder auffüllen!
Normalerweise schon.
Aufgepasst!!! Wenn der Kompressor defekt war und ausgetauscht wird,
müssen vorher die ganzen leitungen rückwerts durchgespült werden um alle
Fremdteile draußen zu haben. danach kann er erst eingebaut und wieder
befüllt werden. So hat mir das mein Freundlicher erklärt.
Wenn man das nicht macht kann er nach kürzester Zeit wieder kaputt gehen.
DIe Audi Werkstätten haben deshalb alle extra so ein spülgerät.
welche Fremdteile sollen da rein kommen? ich dachte das ist ein Vakuum
Teile vom zerfetzten Kompressor! Muss nicht, kann aber sein!
Richtig! Aber das risiko würde ich halt nicht eingehen und es lieber spülen lassen.
an was genau gehen denn die ganzen Klimakompressoren beim 8p kaputt, sind ja doch schon einige! Hab gerade mit einer Werkstatt telefoniert die tauschen mir den Klimakopressor! Aber falls sich der Kompressor gefressen hat und Teile in die Klima gekommen sind legt er keine Hand an, auch dieses ausspülen würde nicht viel bringen bzw. man bekommt es einfach nie mehr richtig hin war seine Aussage!
