[8P] Klimacodes?
Also ich kann nur sagen HAMMER bei meinem A3 8P funktioniert es :breaker:
Siehe Bild im Anhang (das wäre z.B die aktuelle Drehzahl ) !
habt ihr des net gewusst das des geht?
@StarA3:
Und wie genau hast du das eingestellt!?!?!?:hurra:
(hab es schon nach dem TT-Muster probiert aber nix passiert)
Also erstmal muss deine Klimaanlage eingeschaltet sein .
Und dann habe ich die Umluft-Taste gedrückt (diese gedrückt halten) und dann die Taste mit dem Pfeil nach oben gedrückt und zack war ich im Menü !
@StarA3:
Bei mir tut sich da garnichts…:motzki:
Frag am besten @discoboy18 weil evtl gibt es Unterschiede ich habe einen BJ2003 A3 8P.
Hey @8P4-ever,
wie ist den Deine Teilenummer für das KSG (08)? Vielleicht liegts daran.
mfg
anu
p.s.: Hab' es selber aber auch noch nicht ausprobiert.
Scheint anscheinend ab Facelift nichtmehr zu funzen…
@Anu: Welche Teilenummer meinst du / wo kann ich die ablesen???
:seeyeah:
@8P4-ever:
Die Steuergeräte kann man mit VAG-COM auslesen (plus Interface). Das sieht dann so aus:
Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
Part No SW: 8P0 820 043 E HW: 8P0 820 043 E
Component: KlimavollautomatH12 0150
Revision: 020079 Serial number: 8P0820043E
Ich meinte die Fettgedruckte.
mfg
anu
EDIT: Habe es bei mir auch gerade probiern wollen. Leider hat es nicht funktioniert. Aber vielleicht habe ich die falschen Knöpfe gedrückt.
EDIT 2: Vielleicht gibt es neue SW? Hier kannst Du mal nachfragen.
http://www.vagcomforum.de/index.php?s=b6b63b5eaa3ec6679e7732435deabad3&
habe es an einem A3 8P 2006er baujahr probiert mit Umlauft drücken und gedrückt halten ( Schalter oben Links mit Pfeil) und Schalter oben Rechts (Pfeil nach oben) Kurz drücken … so komme ich nicht in das Menu!!!
bei mir gehts auch nicht. meiner is bj 2003
@CaboozY
@chris_hannig
@8P4-ever
Hi ich weiß nicht ob ihr es falsch gemacht habt aber ich habe mal nochmal ein Foto gemacht!
Also ihr drückt Die Taste "Umluft" und die Taste "Pfeil nach oben" gleichzeitig.
Siehe Bild dann kommt man ins Menü.
Lg StarA3
hab ich so gemacht. geht nicht
Werd ich morgen auch gleich mal probieren und berichten BJ:2004
Danke @8P4-ever
MFG:Gerald
2006er bei mir und meienr Frau beides 2liter TDI`s gehts NICHT!!!
bj04 sportback funktioniert auch ned…
hi
hat jemand erfahrungen ob des mit den klimacodes vorallem die digitale geschwindigkeitsanzeige beim a3 8p 1.8 TFSI attraction a geht?
Schon neue Erkenntnisse?
Vllt braucht ma da a FSI dafür
Beim 8P gibt es keine Klimacodes.
Raoul
