Ey Leutz,
mir hat eben'n Spezel diesen Link geschickt:
http://www.youtube.com/watch?v=gU6aiySTHpU&feature=related
Wage ja kaum zu hoffen, aber geht das auch beim 8P!?
Ey Leutz,
is ja geil…geht des beim 8l auch?
Beim 8L gehts genauso. Miit dem Unterschied, dass die Climatronic SEHRWOHL die Öl-Temperatur kennt. Und die sitzt auch auf Position 51. Betriebstemperatur ist dann 75°C und nicht wie hier im TT 90°C.
geil…gleich raus und probieren
Und genau um die Öltemperatur geht es mir! -Geschwindigkeit kann ich digital im Radiodisplay anzeigen lassen aber das Öl!?
…werds schnell mal ausprobieren…
Fahr den Motor warm. Wenn die Anzeige bei 75°C bleibt, isses das Öl. Wenn sie bei 90°C bleibt, das Kühlwasser.
Hi @8P4-ever,
danke für den Tipp!! Hatte ich irgendwo anders schon mal gesehen. Und hier ist ein Link zu den Klimacodes:
http://www.a3-freunde.de/wiki/KlimaCodes
anu
geil haut alles hin…
und wie genau sind die daten? also temperatur und öl drehzahl km/h?
sind die daten exact genau?
Drehzahl ist exakt genau, Öl wohl auch, Geschwindigkeit aber nicht. Ist immer viel zu niedrig. Oder der Tacho ist zu langsam. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Wenn aufm Tacho 80 stehen, stehen im Display 67 oder so. Ziemlich großer Unterschied.
hab mal weitergelesen, da steht die geschwindigkeit wird alle 30 m aktualisiert… schade eig. wär geil geewesen wenn se genauer geht als der tacho…also gps like
Die Klimacodes beim 8L zeigen definitiv keine Öltemperatur an!
Beim 1,6-er ist außerdem die Anzeige der Geschwindigkeit fehlerhaft (warum auch immer)
Gruß Mackie
bei mir war aber bei dem code für die öltemparatur ein wert, der mit der zeit gestiegen ist…ja gut ich hab ihn nur kurz im stand laufen lassen…
der ist in ner minute c.a von 2.4 auf 3.5 hoch…
Wofür stehen denn dann die 75°C?
Kanal 49 ist bei einigen Modelljahren (nicht bei allen) die Temperatur des Kühlwassers. Kanal 51 ist ein berechneter Wert der Motortemperatur. Mach mal nur die Zündung an ohne den Motor zu starten und schau 2-3 Minuten was im Kanal 51 angezeigt wird… echte Zauberei!
Gruß Mackie
Woraus wird der denn berechnet? Wie groß ist die Abweichung zum tatsächlichen Wert?
Da ist meiner Meinung nach nur eine Zeitbedingung hinterlegt: Nach x Minuten wird da 90° angezeigt, selbst wenn der Motor nicht läuft; von daher erübrigt sich auch die Frage nach der Genauigkeit - kann ja nix gescheites anzeigen…
Gruß Mackie
Also ich habe folgende Erfahrung gemacht:
Wenn ich von zu Hause aus in die Stadt (Wiesbaden) fahre, muss ich zunächst 5km Flachland fahren, bis dann eine 3km lange Steigung kommt. Dort steigt die auf Kanal 51 angezeigte Temperatur auf jeden Fall schneller als auf der flachen Strecke an. Oben angekommen ist die Temperatur aber immernoch nicht bei 75°C und ein 5km langes Gefälle folgt. Dort wird so gut wie kein Gas gegeben. Bei ~15°C Außentemperatur wird bis zur Ankunft unten im Tal die gleiche Temperatur wie am Anfang des Gefälles gehalten. Im Winter, bei niedriger Außentemperatur, fällt die auf Kanal 51 angezeigte Temperatur und die im KI angezeigte Kühlwassertemperatur sogar noch… Weiß nicht, ob das errechnet ist ^^
Geht das auch für'n 8PA?
Try 'n' Error or WYSIWYG !
anu
Nein, du hättest nur diesen Link anklicken müssen.
