[8P] Klimabedienteil - Doppel DIN - Teilenummer
Hallo zusammen,
habe ein Klimabedienteil mit folgender Teilenummer gefunden: 8P0820043AG 5PR
Was genau bedeutet AG in der Teilenummer?
Diese Teilenummern, habe ich in einem anderen Forum gefunden. Suche ein Doppel DIN Klimabedienteil für einen A3 8P Baujahr. 2005.
1 DIN-Schacht / Chorus und Concert:
8P0 820 043 D / ohne Sitzheizung
8P0 820 043 E / mit Sitzheizung
2 DIN-Schacht / Symphony und RNS-E
8P0 820 043 F / ohne Sitzheizung
8P0 820 043 G / mit Sitzheizung
8P0 820 043 F
8P0 820 043 K
8P0 820 043 P
8P0 820 043 AC
8P0 820 043 AG
sind die gleichen
AG ist nur das aktuellste
Wenn Du von 1-DIN auf 2-DIN umbauen willst, warum nimmst Du dann nicht Dein jetziges Klimabedienteil, machst die Frontblende ab und sägst/feilst - natürlich auf Maß - links und rechts je etwa 4 mm ab - Achtung, keine gerade Schnittlinien.
http://www.faudiq.de/23/schablone-fur-umbau-des-klimabedienteils-auf-doppel-din-grose.html
hier findest du die Schablone für den Tip von @Rainer :wink:
dass möchte ich ungern machen, da ich für solche Dinge zu penibel bin und alles sehe. Habe das klimabedienteil mit der oben aufgeführten Nummer schon bestellt :wink: trotzdem vielen Dank.
