[8P] Klimaanlage heizt nur noch
Hallo Forengemeinde,
habe in der Suchfunktion keine passende Antwort gefunden.
Hatten gestern 22° und ich hatte die Klimaanlage auf 16 grad gestellt. Hat voll abgeblasen aber leider nur warme luft. selbst nach 15 minuten fahrt kkeien kühlung vorhanden.
Habe den fehlerspeicher ausgelesen aber dort waren keine fehler verzeichnet leider. Econ lampe leuchtet auch nicht.
Hatte es anfangs, dass rechts kalte luft kam aus den düsen und links wesentlich weniger kalte.
hat da jemand einen tipp?
Wäre dankbar.
Henjo
Hatte ich bei meinem A4 aus 2005.
Da war es leidergottes der Klimakompressor.
Dachte erst an die Hochdruckschalter. Aber nach einem Wechsel dieser ging es immer noch nicht.
Dann hab ich im Motorraum die Metalkappe meines Kompressors gefunden. Schade. Keine billige Angelegenheit.
Tut mir leid so ne negative Auskunft zu geben. Wünsche Dir eine geringere Sache.
Danke .
Bin morgen bei BMW nen motorrad ´probefahren. vielleicht können die ja mal eben klimacheck machen. . …
klimakompressor wäre nciht so toll -.-
kann auch nur dass Kältemittel sein, dass der Kreislauf undicht ist und über den Winter komplett leer geworden ist.
War bei mir so letztes Jahr, nach dem auffüllen ging sie wieder top!
Und letzte Woche als ich sie wieder eingeschaltet habe bei 26° kam nur noch warme Luft… nur wieder auffüllen und jedes Jahr dafür 80€ zu zahlen seh ich nicht ein… kann man ja kucken ob vorne am ventil gas herauskommt.
Also habe gerade mal alles nochmal ausgelesen und in den Messwertblöcken geguckt. wenn ich econ drücke, dann geht klima aus.dann geht der da von kühlfaktor 53 prozent auf 0 prozent. also gehe ich davon aus, dass der kompressor arbeitet.
vllt bringt es ja was morgen kühlmittel auffüllen zu lassen. . bekomme das mit glück kostenlos. bei uns auf der arbeit macht das einer :wink:
naja. hoffen wir es mal
Wenn es nur das ist kannst Du Dich glücklich schätzen.
Kannst ja mal berichten.
habe heute nochmal in die messwertblöcke geguckt.
hier einfach mal das ergebnis. und ich meine, wenn der Klimakompressor hinüber wäre, würde ich da doch keine Werte kriegen oder ?
Und das er nur 8 bar druck aufbaut, das könnte doch an zu wenig flüssigkeit liegen oder?
Uploaded with ImageShack.us
Ich sag mal Jackpot.
Klimakompressor ist breit, hat grosszügig spähne verteilt und joah.
händler will 2000 euro .hab ich gesagt nö.
jetzt kauf ich mir in ruhe die teile zusammen ( Kompressor, Expansionsventil, Trockner und Kondensator ) und dann wird montiert. .
schade schade. . . .häddde ich gern gespart das geld :frowning:
Hi …
wenns den kompressor wirklich so arg zerlegt hat das spähne im system MUSS das ganze auf jedenfall professionell gespült werden
sonst ist die gefahr recht hoch das der neue kompressor bald wieder fertig ist …
nur so als tipp :wink:
Grüße
Servus,
ich habs befürchtet, Tut mir leid für Dich.
Aber wie mein Vorredner schon sagt, würd ich es ordentlich spüöen lassen.
Kauf Dir im Inet irgendwo günstig die Teile (Teilenummern vergleichen) und dann lass es in einer "Hinterhofwerkstatt" bei nem Bekannten, oder jemanden, der es güstig macht, machen.
PS: Eine Hinterhofwerkstatt heißt nicht "schwarz"!
also ich merk es momentan so in der art.
Morgen sind draußen 8grad da stell ich die klima auf 16 und es kommt warme luft. oder ist dass nur täuschung wegen der geringen außentemperatur ?
wie ich dann aber noch tiefer gehe bis er auf "lo" springt kommts kalt…
auch 16grad wenn klima an ist, kommt warme luft
Na klar, kommt warme Luft, da Du eine Klimaautomatik hast (gehe ich mal von aus).
Es wird ja nur die Luft von draußen verarbeitet. Wenn es draußen 8 Grad sind und du 16 Grad haben möchtest, dann kommt warme Luft, da er das Auto heizen muss, um auf 16 Grad zu kommen.
Sind draußen 25 Grad und Du möchtest 16 Grad haben, kommt kalte Luft, um das Auto zu kühlen.
Geht Du auf "lo" pulvert die Klima alles was sie hat Kalt raus.
Ich denke, die Innentemperatur wird hierbei genutzt.
Wenn es innen 26 Grad sind und ich habe auf 22,5 Grad gestellt, sollte es innen kühlen.
Wenn es innen 16 Grad sind und ich habe auf 22,5 Grad gestellt, sollte es innen heizen.
Die Außentemperatur ist zur Info und zur Glatteis-Warnung.
OK, dann war es so.
Aber es ist ja so, dass wenn es draußen über Nacht kalt ist, ist es im Auto meist beim losfahren an die Arbeit auch nicht gerade warm im Auto. :breaker:
Hi …
zum thema hinterhofwerkstatt oder bekannte :
die ausrüstung um an einer klimaanlage fachgerecht arbeiten zu können ist sehr sehr teuer … darum glaube ich kaum das eine hinterhofwerkstatt ein klimaservicegerät geschweige denn eine anlage zum spülen hat
spülen heißt nicht einmal kältemittel drauf und wieder abgesaugt !
dafür wird ein spezielles gerät gebraucht das meist nur vertragswerkstätten haben
ein freund von mir hat das auch grad beim a4 durch …
klimakompressor platt … NICHT spülen lassen … neuer kompressor nach 4000km wieder hin
in diesem fall ist billig oder "lass ich von einem bekannten machen" sicher nicht die beste lösung
Grüße
EDIT :
mach braucht natürlich auch einen fähigkeitsnachweis um an klimaanlagen arbeiten zu können :wink:
wenn dabei was schief geht kann es sonst schwierig werden das der krankenkasse zu erklären
Da meine Klima auch nicht mehr so richtig zu kühlen scheint - nach 18.600 km in 7 1/2 Jahren - hatte ich heute Morgen in meiner Freien angerufen.
Er sagte - er hätte den Wagen gerne den ganzen Tag, er ließe einen Klima-Spezi kommen und es würde so um die 90 Euro kosten.
Gerade hatte ich bei VW/AUDI angerufen und die sagten mir, es würde ungefähr 1 Stunde dauern und 90 Euro kosten.
Da ich morgen sowieso hin wollte und den Zahnriemen einer Sicht-Kontrolle unterziehen lassen wollte, hatte wir beides auf den übernächsten Samstag geschoben.
für den gleichn preis lieber bei audi machen lassen
So sehe ich das auch - und eine Stunde und dabei bleiben ist mir auch lieber, als den Wagen abends abgeben und am nächsten Nachmittag wieder holen.
Außerdem - läuft das parallel zum Zahnriemen-Check.
genau, die stunde kann man warten dann oder einen Kaffee trinken.
definitiv besser
Oder mit ner Probefahrt eines neuen Fahrzeuges verbinden.
Mach ich immer.
Wenn meiner zum Freundlichen ging, bin ich immer einen anderen Probegefahren.
Kenne da den Verkäufer ganz gut.
A6 Avant, S5 Coupé, oder A4 3.2 Quattro war alles schon dabei.
