[8P] Klimaanlage defekt
Hi.
Also ich vermute ja dann irgendwie eher einen Kabelbruch… wieso sollte dieser Fehler immer noch auftauchen bei einem neuem Ventil…?
Dann heißt es messen:
Pin 1 am Stecker vom Ventil müsste ein braunes / braun/schwarzes Kabel sein, richtig? Das muss Masse sein, also mal messen ob die anliegt! Unter Last messen logischerweise… am besten mit einer 5/10 W Prüflampe und die Spannung messen dazu…
Pin 2 am Stecker vom Ventil ist wahrsch. grün/schwarz oder sowas… das führt über einen 4-pol. Zwischenstecker (Pin 3, schwarzer Stecker, im Motorraum vorn links) in den Innenraum zum Klimabedienteil. Dort an den Stecker D, 16-fach, schwarz, Pin 4, Kabel grün/schwarz.
Am einfachsten ist wohl eine Freileitung gelegt und geschaut, ob der Fehler auch dann wieder auftaucht…
Viel Erfolg.
Okay super danke.
Das werde ich dann jetzt als nächstes Prüfen.
Ich melde mich dann.
Wir haben mit der Lampe gemessen. Es ging leider kein Licht auf :smiley: es wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als die Freileitung zu legen.
Hast du dazu vielleicht eine Anleitung wie ich da am besten vorgehe oder es an sich bewerkstellige ?
Und bei welcher Leitung ging kein Licht auf? Bei Masse oder Signal? …
Wie hast du gemessen?
