Hallo Zusammen,
erstmal zum Fahrzeug: Ist ein A3 8P1 2.0 tdi BMM.
Habe das Auto erst seit einer Woche, habe die Klima befüllen lassen, aber leider geht die Klima nicht. Habe mal mit VCDS alles ausgelesen, meiner Meinung nach alles im Soll-Bereich.
Habe jetzt mal das Auto angehoben, der Vorbesitzer hat die Anlage schon mit Kontrastmittel befüllen lassen. Siehe Fotos.
Kann mir jemand sagen, was das Teil ist, wo die Leitungen angeschlossen sind? Wollte mir jetzt mal die beiden Leitungen neu besorgen und Dichtungen. Hatte jemand schon mal das Problem an dieser Stelle? Reichen die Leitungen oder muss das Teil auch neu, wo die Leitungen angeschlossen sind?
Grüße Chris
