bei meinem AXX-TFSI ging jetzt bei der Bullenhitze und Temperaturen über 30 Grad nach ca. 15 minütigem Betrieb (Stadtverkehr!) der Klimaanlage deren Schutzschaltung an und ich hatte die "unlöschbare" ECON-Lampe im Bedienteil. Nach einiger Standzeit erlischt diese wieder und alles läuft ohne Probleme.
Auch bei niedrigeren Ausßentemperaturen läuft die AC klaglos durch.
Die AC hat im Frühjahr ihren Service bekommen (ein kleiner Furz Klimagas wurde nachgefüllt) und hat Dichtheitsprüfung etc. bestanden.
Hatte dann den Wagen eingeparkt und bei laufendem Motor mir die Lüftermotoren des Kühlsystems angeschaut: der kleine Ventilator stand still, der größere verrichtete brav seine "Doppelschicht".
Folgende Informationen habe ich hierzu bisher Prof. Google & Co. entnehmen können:
Bei Klimaanlagenbetrieb müssen beide Ventilatoren laufen. Der Kleinere dient hauptsächlich der Kühlung des Klimakondensators. Richtig?
Demzufolge vermute ich also einen Zusammenhang zwischen wegbleibendem Luftstrom des Ventilators, "Überhitzung" des Kreislaufs der Klimaanlage und damit verbundener Zwangsabschaltung (ECON).
Welche Püfläufe muss ich in VCDS anstoßen, um die Fuktion beider Ventilatoren testen zu können (natürlich hoffe ich, dass das Steuergerät hierzu auch einen entsprechenden Fehler abgelegt hat). Ist dies ein "echter" Defekt oder oftmals nur ein "Kontaktproblem" (korrodierte anschlüsse etc.). Meine Sprtbacke scheint ja in der Hinsicht viele "echte Klassiker" zu beherbergen.
Falls defekt: lassen sich die Ventilatoren einzeln tauschen? Hierzu konnte ich irgendwie bei meiner Websuche keine eindeutigen Hinweise finden. Die einen sagen ganze Lüftereinheit, die anderen nur Teilreparatur usw. Zudem scheint ja ein einzelner Tausch der Komponenten konstruktiv durchaus vorgesehen zu sein.
Danke im Voraus & weiterhin fröhliches schwitzen.
Smartos
