Hallo
Wie kann ich das Kabel für Duaerplus an die KLemme 30 anschließen. Hat schon einer gemacht.
Kann in Sufu nicht darüber finden. Da steht immer KL 30 nehmen aber wie das Kabel daran befestigen.
Hallo
Posi-Tabs, Stromdiebe, crimpen… gibt verschiedene Möglichkeiten.
Worum gehts denn? Man könnte dann besser helfen wenn man weiß wie die Platzverhältnisse sind.
Was genau möchtest du denn mit deiner Frage erzielen? Was möchtest du wo anschließen? Soll es ein kleines Lämpchen sein oder ein 10.000-Watt-Vetstärker? Ein paar mehr Details wären schon sinnvoll.
Im Motorraum hast du auf den Fall links den Sicherungskasten. Da liegt direkt Dauerplus von der Batterie an. Dort kann man bequem auch Verbraucherer mit höherer Stromaufnahme anschließen (eine zusätzliche Sicherung nicht vergessen!).
Grüße,
Mic.
