Ich habe seit 2 Wochen das Problem, dass wenn ich vom Gas geh, aus dem Bereich Getriebe/Antriebswellen ein klapperndes Geräusch kommt. Es ist laut und deutlich hörbar.
Sobald ich nur ansatzweise das Gaspedal drücke (der Wagenmuss nichtmal beschleunigen), dann ist das Geräusch sofort weg.
Von unten ist rein garnichts sichtbar
Es handelt sich um einen 1,6L mit dem FVH 5-Gang Getriebe.
Hatte das schonmal jemand?
Oder weiß sogar, wo das herkommt?
Laufleistung, Diesel oder Benziner, evtl. Motorkennbuchstaben
Ist das Geräusch nur in Lehrlauf oder auch bei last hörbar.
Wenn du den Motor aus dem Lehrlauf aus machst hörst du ein Klacken? Meist zwei kurtze Schläge.
Es handelt sich um den 1.6L Benziner (BGU) mit 102ps.
110.000km hat der Wagen jetzt drauf.
Wie geschrieben, tritt das Geräusch nur auf, wenn ich vom Gas weg bin.
Nur das Pedal antippen reicht schon aus, dass es verschwindet.
Ob man es im Stand beim Leerlauf auch hört oder beim Ausmachen, müsste ich morgen erst noch testen.
Kat würde ich ausschließen, das ist so ein lautes dumpfes Klackern, das muss aus dem Getriebebereich kommen.
