[8P] Klappern 2.0 TDI
Hallo, fahre bei meinem Audi A3 8P 2.0 TDI mit LL das Mobil ESP 5W30…bei diesen momentan warmen oder im Sommer heissen Temperaturen klappert es bei mir irgendwo im oder am Motor. Hört sich irgendwie an wie die Hydros. Könnte das eventuell mir dem Öl zusammenhängen ?
Gruss
Volker
also wenn du so ein „hui“ meinst, wenn du gas gibst, dann is es der Turbolader der die Luft rauslässt, laut meines Freundlichen.
Ich hoffe, ich konnte dein Problem lösen.
Philip
Nein, ist so ein metallisches klackern aus dem Motorraum !!! Aber nur wenn es so richtig warm ist !!!
Gruss
Volker
Von Sternendocktor aus MT
"Noch kurz etwas zum „klappern“ u. „tickern“ bei sehr warmen Öl u. Verwendung eines XW-30er:
Das kommt mit ziemlicher Sicherheit vom Ventiltrieb - egal ob der Motor hydraulische Stößel hat oder nicht.
Wenn das mit einem XW-40er nicht der Fall ist, dann ist mech. aber alles in Ordnung und würde ich halt einfach so eins verwenden u. auch dabei bleiben."
Was meint ihr dazu ?
Gruss
Volker
