Ich habe ein Audi A3 8pa Sportback (Facelift) 1,4 tfsi von 2010 mit jetzt 150 000 km (Scheckheft gepflegt bei Audi)
Ich habe folgendes Anliegen seit 1-2 Wochen kommt bei kalten Temperaturen und beim Kaltstart so ein fieses klackern und ich werd einfach nicht schlau sobald ich leicht aufs Gas Pedal drücke so das die Motordrehzahl auf ca 1000 u/min ist verschwindet das Geräusch und wenn der Motor auf Temperatur ist ist das Geräusch auch weg, ich habe auch alles was man im innen Raum ausmachen kann ausgemacht (Lüftung, Klima etc)…der große service wurde auch vor ca 2 Monaten gemacht
meine Werkstatt wusste auch nicht so richtig was das sein kann und er müsse ihn da behalten weil es alles mögliche sein kann … da ich das Auto benötige um zur Arbeit zu kommen wollte ich euch mal fragen
Ich habe in einen Forum einen alten Beitrag gefunden wo dieses Video hochgeladen wurde
Hey , danke für die Antwort wie schon geschrieben auch wenn die Klima oder die Lüftung aus ist , ist das Geräusch trotzdem noch da
Erzwingen kann man es nicht , es kommt immer wenn es kalt draußen ist und der Motor kalt ist und sobald alles auf Temperatur ist ist es weg
Auslesen ist momentan schwierig bei uns , entweder sind die Buden dicht oder die noch offen sind haben keine Zeit das eben zu machen weil sie völlig ausgebucht sind
Ein Kollege von mir hat auch gesagt das es sich nicht teuer anhört , trotzdem macht man sich sorgen 😅
Ups, hab ich wohl überlesen in der Eile mit der Klima und co aus
Wo lommstn her, vilt. Bist du ja in der Nähe von irgendwem der so freundlich ist und dir die Schüssel Mal auslesen kann.
Ansonsten könnte es vilt. Noch (wenn es Drehzahl abhängig ist-wie geschrieben) eine umlenkrolle/Riemen bzw. Evtl. Die Wasserpumpe sein (die wummert auch wenn se fertig ist) - wovon ich erstmal nicht ausgehe da wie geschrieben - großer Service gemacht wurde…
Fehlerhafte (neu)-teile kann man aber nie ganz ausschließen…
ja die gab es und man glaubt es kaum es war die Benzinleitung die immer Bereich des rechten Seitenschweller verbaut ist mit der Zeit lose geworden. Hab sie dann mit Kabelbinder und Kit wieder befestigt und seid dem ist totenstille
Moin,
ist ja unglaublich…, ich war schon der Meinung, es wäre irgendwas hinter em Handschuhfach…
werde mir dann die Tage mal die Benzinleitung anschauen. Danke für deine Rückmeldung!!
