[8P] Kenwood DNN9230DAB
Einen wunderschönen Abend euch allen.
Mein Name ist Mohssen und ich habe mich angemeldet,
da ich ein paar Sachen an meinem A3 ändern möchte.
Den Anfang wird der Einbau eines neuen Autoradios (Navitainer) sein.
Entschlossen habe ich mich für das Kenwood DNN9230DAB.
Allerdings habe ich ein paar Fragen wo ihr mir sicher helfen könnt.
Aber erst mal zum Ausgangszustand:
Audi A3 8PA 10.2010 MJ2011
Vorhanden:
Radio: Concert 2+ (Concert 3?)
Lautsprecher: Vorne: links, mitte, rechts; hinten: links, rechts, SUB (Alles Original von Audi verbaut)
Sonstiges: Multifunktionslenkrad, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, PDC (vorne & hinten)
Gewünschte Funktionen nach Einbau des Kenwood DNN9230DAB
  • Navi
  • Internet (weiterführendes Projekt mit Raspberry PI – Zukunft)
  • Freisprecheinrichtung
  • O-PDC
  • MuFu-Lenkrad (Bedienung hoffentlich weiter möglich)
  • DAB
Fragen:
  1. Was für Adapter werden alles benötigt?
    1a. Universeller Lenkradfernbedienungsadapter - CAW-CANUN1
    (http://www.kenwood.de/products/car/zubehoer/adapt_lenkrad/CAW-CANUN1/)
    1b. Anschlusskabel für fahrzeugspezifische Lenkradfernbedienung - CAW-CCANVW1
    (http://www.kenwood.de/products/car/zubehoer/adapt_lenkrad/CAW-CCANVW1/)
    1c. Doppel-DIN-Einbausatz - CAW2320-14-RT
    (http://www.kenwood.de/technologie/doppel-din-einbausatz/audi/)
    1ca. Mit oder ohne Rubber Touch??
    1cb. Ist da das Ausbau-Werkzeug enthalten?
  2. Was für eine DAB Antenne brauche ich? Wo wird sie am sinnvollsten montiert?
  3. Wo kommt die GPS-Antenne hin?
  4. Kann ich das vorhandene Mikrofon weiter verwenden oder muss ich das mitgelieferte montieren?
  5. O-PDC auf dem Display sichtbar? Muss etwas umprogrammiert werden?
  6. Wo kaufe ich am klügsten die ganzen Komponenten?
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
PS: Ich habe noch nie etwas an einem Auto geändert.
Das wird meine Entjungferung :happy:
Die Anbindung an das MFL, die FIS-Anzeige und die PDC vermute ich als nur evtl. realisierbar mit diesem Teil.
Für Deine Fragen würde ich bei Kenwood anrufen (in Deutschland natürlich bei einem entsprechendem Händler).
Hi Rainer,
ich habe soeben eine Mail an ars24 geschrieben und warte deren Antwort bezüglich MFL und PDC ab.
Die FIS Anzeige ist mir eigentlich schnuppe, da ich dort lieber den digitalen Tacho sehen möchte.
Hast du vielleicht eine Info zum bereits integrierten Mikrofon? Ist das per Bus angeschlossen oder per direktem Kabel am Radio?
Und was für eine Radioblende sollte ich am besten nehmen? Mit oder ohne Rubber Touch? Bzw. Was ist Rubber Touch?
Mit Fremdradios habe ich nichts im Sinn.
Das Mikro in die Deckenleuchte.
Anschluss kenne und mache ich auch nur original.
Moin, kann dir dieses empfehlen
Diese ist Rubbertouch, sieht besser aus find ich
Plus das Anschlußkabel für Kenwood, Art.Nr.: 42-AD-702
Hier ist alles dabei, Adapter für die Aktiv LS und CAN-Bus Adapter
Dieser wird benötigt um Normal Radio zu Hören
http://www.kenwood.de/products/car/zubehoer/sonstiges/CX-DAB1/
Hier siehst du auch gut wo sie hinkommt
Bei der GPS_Antenne könntest du versuchen sie hinter dam Radio zu plazieren und dann schauen wie es mit dem Empfang ist.
Ich denke nich das du das Mirkrofon weiter verwenden kannst.
Auch das O-PDC wird nicht im Display sichtbar sein.
Hi Tuffe66,
danke für den Tipp mit dem Antennenadapter.
Ich habe mir nun folgende Geräte bestellt.
KENWOOD DNN-9230DAB 2-Din Navigation mit Bluetooth KENWOOD DNN9230DAB
http://www.extremeaudio.de/de/catalogsearch/result/?q=DNX9230+DAB
Doppel-DIN Einbaukit Rubber Touch Audi A3 (Symphony Radio)
http://www.extremeaudio.de/de/catalogsearch/result/?q=ACV-391320-14
Kenwood CX-DAB1 Aktive Scheibenantenne zur Innenmontage
http://www.extremeaudio.de/de/catalogsearch/result/?q=CXDAB1
42-AD-702 CAN-Bus Lenkradadapter AUDI Quadlock -> Kenwood
http://www.extremeaudio.de/de/catalogsearch/result/?q=42-AD-702
Audi / Seat / Skoda / VW ISO-Antennenadapter Doppel-Fakra (Z) mit Phantomeinspeisung und Diversity
http://www.amazon.de/gp/product/B006ZX4TT4/ref=oh_details_o00_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
  • Wird noch etwas anderes benötigt?
  • Wie öffne ich die Verkleidung zum montieren der DAB-Antenne?
  • Wie demontiere ich das Handschuhfach? (GPS-Antenne und USB-Anschluss)
  • Wo kann ich am besten das original Mikrofon abgreifen?
  • Laut ARS24 können die MuFu-Tasten weiter benutzt werden. O-PDC ist leider nicht möglich.
@Rainer
Da du der Fachmann für Kameras (Geile Ausstattung!! :up:) am A3 bist, welche Rückfahr-Kamera kannst du mir für meinen 8PA empfehlen?
Dieser ist falsch ( ISO-Anschluß), du benötigst diesen
http://www.amazon.de/Baseline-Phantomeinspeisung-Antennenadapter-Doppel-150Ohm/dp/B006FH2QEA/ref=pd_sim_sbs_cag_5
das war es
brauchst du nicht, den usb-anschluß habe ich ohne abbau ins handschuhfach gelegt, habe ein Loch gebohrt und das Kabel durchgezogen.
GPS-Antenne hatte ich geschrieben, das ich diese hinter das Radio legen würde und schauen wie es mit dem Empfang ist.
Bin mir nicht sicher ob du das Mikrofon Original Audi benutzen kannst, ich denke nicht, du mußt das nehmen welches beim Kenwood dabei ist.
am Besten A-Säule Fahrerseite
A-Säulenverkleidung einfach abziehen
Rückfahrkamera z. B.
ZENEC ZE-RCE3102 Rückfahrkamera Audi A3 (8P), A4 (B8), S3
http://www.ebay.de/itm/330663457554?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
@Rainer
danke… sowas habe ich gesucht… werde mir die Kamera angucken, nachdem ich das Kenwood am laufen habe.
@tuffe66
Hat das Kenwood einen ISO oder DIN Anschluß?
Ich kann Online nichts in Erfahrung bringen!
Auf der Kenwood Seite steht unter Allgemeine Ausstattungsmerkmale
"ISO-Anschluss - Ja "
Einfaches Loch im Handschuhfach wollte ich nicht machen!
ich will da ein USB Adapter anschließen:
http://shop.kindermann.com/erp/webshop/navigationPath/100000/122000.Konnect%20Anschlussblenden/107011.Konnect%20Alu/107012.50%20mm/7444000522:::USB%20(2.0%20kompatibel)%20A-BuchseA-Buchse.html?typeNavigator.offset=0&groupNavigator.offset=0&entryId=webshop.productgroup.107012&expand=true&menuId=main.menu
Da mache ich die USB-Buchse ab und mache das ins Handschuhfach.
Um daran besser zu arbeiten wollte ich das Handschuhfach ausbauen…
Außerdem kann ich dann besser die Kabel verlegen (DAB Antenne und evtl. Mikrokabel)
Original Mikro müsste ich doch einfach abgreifen können… Ich kann mir nicht vorstellen, das da ein digitales Mikro verbaut wurde.
Ich müsste nur wissen, wie man an das Mikro dran kommt, bzw. wohin das Kabel verlegt wurde.
http://images.kenwood.eu/files/image/2524/8/original/13_DNN9230DAB_E_BACK.jpg
da siehst du das dein Antennenadapter nicht passen wird
alles andere passt
wegen dem mikro würde ich bei ars nachfragen
Nur zur weiteren Info, meine beiden DVBT-TV-Antennen habe ich in die beiden A-Säulen gelegt.
@tuffe66
habe den Anderen Fakra Adapter auch bestellt. Der nicht benötigte wird einfach zurückgeschickt.
@Rainer
Ich habe deine Videos jetzt alle durchgesehen :slight_smile:
Das mit der Kamera vorne ist geil! vielleicht wird das bei mir auch mal umgesetzt :slight_smile:
Ist es schwer die Verkleidung der A-Säule zu entfernen? Geht da etwas kaputt?
Geht leicht.
Hallo
habe probleme mit meinem Handy HTC SV mich mit dem Netzwerk zu verbinden ,es kommt immer Authorisierungsproblem,aber mit dem Handy Iphone5 meiner Frau geht's ruckzuck,kann es am Handy liegen?
Danke und gruss
