Hallo zusammen
Habe mir eine Rückfahrkamera für in die kennzeichenbeleuchtung.
Weiss jemanden wie man am besten die kabel nach vorne verlegt , muss man bei der fassung der kennzeichenbelechtung ein loch durch bohren?
Oder kennt jemand eine gute anleitung.
Besten dank
Lele
Kommt kann mir da niemand weiter helfen?
Hi
du musst ein loch durchbohren zur kabelverlegung habs bei mir im Sportback in der Heckverkleidung durch die originale kabelverlegung in den dachhimmel von da an der c-säule fahrerseite nach unten in den fussraum dort dann einfach der originalen kabelführung folgen
Hi Stefan,
wie Du weißt, habe ich schon 5 oder 6 A3 mit einer solchen RFK versorgt.
Ich habe dazu nie ein Loch gebohrt.
Hi Dani,
kannst mich gerne anrufen und in der Zwischenzeit mein Video MMT 3 ansehen.
Bis nachher
wie hast du dann das kabel durch den kennzeichenleuchtenträger bekommen?
Ja genau , man kommt dort nicht durch… Ist ja geschlossen…!
Nein. Auseinander gemacht und dann mit Flachzange oder Seitenschneider ein wenig raus gebrochen.
Ok super…
