[8P] Kennzeichenhalter für Treffen an und abbauen?
Hallo Leute,
Hab in meinen S3 nen Grill vom RS3 verbaut! Jetzt suche ich ne möglichkeit, damit ich den Kennzeichenträger samt Kennzeichen für Treffen abmachen kann?
Wer kann mir da helfen, bzw hat ne idee?? Vielleicht mit stehbolzen von hinten mit ner mutter kontern und vorne das kennzeichen mit ner mutter fest machen? dann bräuchte ich nur 2 muttern aufschrauben und könnte es abmachen!
am liebsten wäre mir ne möglichkeit, damit ich das kennzeichen samt halter ab- und anclipsen kann? aber da fällt mir nichts ein!
Kann mir da wer tipps geben?
lg
Flo
Hi !
Im Baumarkt gibt es Kipp-Dübel oder Hohlwand-Dübel für die Montage von Leuchten und Regalen in Rigips oder Hohlwänden.
Die haben kurze Gewindestangen.
Vielleicht hilft Dir das was !?
http://apps.fischer.de/poc/default.aspx?page=details&layertype=Z&sprache=DE&kat=$MART-HK-$MKAT-HK-$MPG-G7-$MZG-F151&ekat=$EKAT-HK-DE
Du könntest doch dein Kennzeichen auch neben dem Grill auf der Stoßtange platzieren oder?
Wenn ja kann ich dir das hier empfehlen: http://www.gecleant.de/shop/kennzeichenfix.html
das mit den Saugnäpfen, trau ich mich nicht wirklich! Das Kennzeichen, soll auch jenseits der 200 km/h halten! Das ist mir zu unsicher!
Muss ich mal im Baumarkt schauen, ob ich da was finde ;)!
Am besten sollte der Tox SPAGAT PRO passen.
Mehr Info gibts hier (Seite 44-45) :
http://www.tox.de/downloads/katalog_2010/TOX_Hauptkatalog_2010_Teil_04_Hohlraum.pdf
magic
@magic:
Wie und wo macht man denn dann das Kennzeichen fest? Steige noch nicht so ganz hinter deine Idee
Saugnapf oder hinter die Scheibe. :stuck_out_tongue:
hmm… die clip lösung wäre natürlich die eleganteste… die clips wo ich aus auto´s kenne, wo ziemlich brachial halten und dazu noch flach sind wären die von renault, die werden für die türverkleidungen verwendet… http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?VISuperSize&item=170992524005 (sind 2 teile, die man auseinander machen kann) die müsstest du allerdings noch bearbeiten und dann halt mit kennzeichenverstärker und grill verkleben… das es 100% funzt is ohne gewähr
Die Idee von Magic hört sich gut an und sollte am leichtesten zum umsetzen sein!
@maaax Saugnapf fällt aus, ist mir zu riskant! Hinter die Scheibe auch, das gibt nur unnötig mecker mit der Rennleitung :D!
Also lt. Netz gibts welche die bis 240 geprüft und getestet sind aber ich versteh deine Angst, ja. :slight_smile:
@dick289
Der Kopf von dem Kippdübel wird durch den Grill gesteckt, Dann dreht man die Gewindestange Richtung Front bis das Kippteil umklappt und dann wieder in Richtung Heck schrauben bis das Kennzeichen fest ist. Ist schwierig zu erklären:hmm:
Die Bilder auf der Seite rechts zeigen das aber ganz gut finde ich.
Der Vorteil ist, man kann es jederzeit rückstandslos entfernen mit ein paar Handgriffen.
Hält ordentlich und kostet nicht viel.
Mit etwas Übung ist es in Minuten erledigt.
magic
Ja ich verstehe es mittlerweile, danke!
Ich glaub, ich versuchs mal mit so nem kippdübel! kostet nicht viel und sollte klappen ;)!
