[8P] Kennzeichenbeleuchtung
Was könnte der Grund sein das zu meiner Kennzeichenbeleuchtung überhaupt kein strom mehr fließt. Brennen nicht mehr.
Einfach wieder eine normale Glühlampe einsetzen (beide!), Fehlerspeicher löschen, Zündung aus und an, sollte leuchten.
Die Lampenüberwachung schaltet die Spannung ab wenn erkannt wird dass die Glühlampe entweder defekt ist oder gänzlich fehlt :slight_smile:
Wenns das nicht ist evtl. Kabelbruch z.B. zwischen Heckklappe und Karosse.
Profil ausfüllen.
U. a. welches Fahrzeug und wie alt.
Sonst mal nach den Sicherungen schauen :slight_smile:
@joddi, die schaltet sich doch automatisch wieder bei jedem neu licht anmachen an, sofern die birne gewechselt wurde? Ich hab da noch nie den fehlerspeicher löschen müssen. Oder meinst du löschen, damit der sporadische fehlercode nicht dauerhaft gespeichert ist?
Mfg dodo
Ich vermute, es sind nur einfach die Kontakte oxidiert.
Schraubenzieher und danach Wattestäbchen mit Kontaktspray marsch.
