Jetzt habe ich auch mal viele Fragen.
Audi A3 8P1 2.0 TDI bj 2004
Alles fing damit an das mein Radio concert morgens im Safe Mode war warum weiß ich nicht, da ich keinen Code habe und der Verkäufer des Audi auch nicht,zu dem hätte ich noch Kontakt .
Musste ich zum freundlichen der mir einen Code gab nach auslesen was auch immer für 25€ .
Was mir nicht gleich auffiel das im Fis nix mehr angezeigt wurde Sender usw.
Da ich sowieso vor hatte ne GRA einzubauen hab ich das auf später verschoben.jetzt 1jahr später.
Heute die GRA eingebaut und mit VCDS alles codiert.
Funktioniert wunderbar.
Dachte naja kuckst du mal mit dem Radio ich komm erst garnicht in das Radio Stg-Nr 56 rein ? stg antwortet nicht.
Desweitern kann ich am rechten Hebel nicht mehr ins Menü vom BC
Was kann ich machen das ich wieder ins Menü komme und wie komm ich ins Stg oder geht das generell nicht?
Und warum werden mir keine Sender usw mehr im Fis angezeigt?
Navigation geht wunderbar darüber aber keine Daten vom Radio.
Ich Sitz nun schon 2 Tage dran und find den Fehler nich?
Für Hilfe wäre ich dankbar.
Wenn der rechte Hebel nicht mehr geht haste bei der Montage vom Gra Hebel was falsch gemacht bzw vergessen Stecker oder so
Das würde ich mal vermuten das Radio Problem kommt eig nur wenn die Fahrgestellnummer im Tacho nicht gefunden wird
@Rainer
Danke für die Antwort
Sicherung in Ordnung Stg 17 Zugriff ebenfalls und die can Pins sind so ersichtlich auch in Ordnung
Bevor das Radio im Safe Mode war wurde ja auch alles angezeigt.
@ Devil
Danke für die Antwort.
Der rechte Hebel geht ja soweit aber ich komme nicht mehr in die Einstellungen-Menü?
Und bei der Montage kann Mann ja nix falsch machen ist ja alles Plug in Play.
Also alle steckverbindungen sind drin.
Die GRA funktioniert auch wunderbar.
Ich fahre jeden Tag ca 250 km und arbeite bei Volkswagen in Wob in der Montage ,also ich weiß was ich mache.
Ich denk mal es hängt irgendwie in der Codierung?
