[8P] Kein TÜV CO2-Werte zu hoch. Lambda defekt?
Hi Leute war grad beim TÜV und hab diesen nicht bestanden wegen 2 punkten. Bremsschläuche vorne Porös. Ist für mich kein Problem wollte sowieso nen Flüssigkeitswechsel machen.
ABER: Abgaswerte sind nicht in Ordnung. Regelsonde S1B1 liefert wohl falsche Werte. Ich also erstmal zum freundlichen der nochmal ne AU gemacht und meinte Im Steuergerät stehen keine Fehler aber die Werte passen nicht. Er meinte das kann jetzt mehrere Gründe haben. Entweder Sonde hin oder Kabel der Sonde hin oder er zieht evtl. sogar einfach nur falschluft. Wenn er falschluft zieht müsste er ja vor der Sonde Luft ziehen oder?
Im stand hat er auch schon mal Drehzahlschwankungen gehabt, wo meine Mechanikerkumpel meinte könnte auch dier LMM sein.
Jetzt habe ich 1 Monat zeit das zu beheben und ehrlich gesagt will ich nicht einfach die Sonde tauschen auf Verdacht wenn er evtl. wo Falschluft zieht.
Habt ihr Tipps für mich?
Noch habe ich kein Messgerät daheim aber plane mir die Carport-Software zu besorgen damit ich auch mal mein Auto mesen kann.
Hier noch der TÜV-Bericht. ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Basti
Link: https://drive.google.com/file/d/0BznyZNcQQgkPTDNnTGR4LWc2VU0/view
so habe mal den auspuff zugedrückt und gemerkt es scheint was am ESD undicht zu sein. kann dass zu diesen werten führen?
Ich bin kein Experte auf dem Gebiet, aber die CO2-Werte für dein Auto kannst du auch selbst überprüfen. Link: http://spritrechner.biz/co2-rechner-fuer-autos.html Damit ermittelst du, welcher Wert für dein Fahrzeug eigentlich stimmen müsste. Dann legst du das über das Ergebnis vom TÜV und prüfst, wie hoch der Unterschied ist. Vielleicht liegts ja auch am Messgerät vom TÜV (?)
