so, hab mir ein JVC doppel din Raido geholt. Das einzige Problem das ich jetzt habe, ist das ich kein Bild herbekomme da steht dann immer "Parkbreake" was muss ich
denn da um"polen" ^^ damit das auch wärend der Fahrt funktioniert? bzw. Das ich überhaupt ein Bild bekomme?
wie Kabel an Masse? Bild bekomm ich schon aber DVD bild kommt nicht
oder wenn ich musikvideos gucken will sagt er Parkbreak bzw. Feststellbremse
was meint er denn damit? ^^
Was er meint ist, dass man damit nur wenn die Handbremse gezogen ist, was gucken darf um zu verhindern, dass während der Fahrt ablenkende Videos laufen.
Um das zu umgehen musst du dir das verantwortliche Kabel raussuchen und auf Masse legen. Damit "denkt" der Monitor immmer, dass die Handbremse angezogen ist und dann zeigt er auch immer die Bilder.
