Die S3 Motoren sind eigentlich recht zuverlässi und standfest.
Find der macht einen guten Eindruck, permanenten Quattro Antrieb wie in der Anzeige geschrieben hat aber kein S3, jedenfalls nicht von Werk aus
Hallo zusammen ich wollte mir einen S3 Sportback 8p zulegen bevorzugt S-tronic und in schwarz jetzt meine frage ich habe nicht vor das Fahrzeug 10 Jahre zu fahren und würde es gern voraussichtlich in 2-3 Jahren wieder hergeben ist es dann sinnvoll sich einen gebrauchten mit über 100k Kilometer zu kaufen (Reperaturen etc.) oder darunter ?
Habe mich in diesen Verkuckt: Ups, bist Du ein Mensch? / Are you a human?
Wenn du das Auto nur kurzzeitig fahren willst, dann einen mit wenig KM. Einen mit mehr KM kauft man nur wenn man ihn "fertig" fahren will.
Wenn du ihn nun kaufst und ihn mit knapp 150tkm wieder verkaufst machst du einen Riesenverlust.
Erstens weil kein Mensch ernsthaft einen getunten S3 mit 150tkm kaufen möchte, denn derjenige will ja auch noch ein paar Jahre fahren, und der landet dann bei über 200tkm, an wen soll der den dann noch verkaufen?
Also kauft das einer der kein Geld hat aber S3 fahren will, und der zahlt dir wiederrum nix.
Auch suchen viele bei so einem hochklassigen Auto z.b. bis max 125tkm, da wird deiner dann nichtmal mehr angezeigt.
Und schlussendlich kommen dann die die sagen 3 Ortschaften weiter steht auch einer, kostet nur 1000 mehr, hat aber 50tkm weniger drauf.
Viel KM ist immer Mist.
Meiner hat auch schon 155tkm, aber immer noch mein Traumwagen seit vielen Jahren und ich hoffe dass ich ihn ewig behalte. Daher ist mir das egal.
Aber auch ich weiß dass man S3 mit 150tkm schon ab 11-12000€ bekommt.
Wenn du jetzt 21000 zahlst kannst dir den Wertverlust ja ausrechnen.
Hey erstmal danke für deinen Rat gut da hast du recht lieber etwas mehr drauf legen und das Fahrzeug dann selber schon herrichten dafür passen die Kilometer hab ihn mir trotzdem heute mal angeschaut naja mal sehen gepflegt ist er aufjedenfall und alles andere drum herum hat auch gepasst. Nun is mir nur aufgefallen das man im Stand ein klackern hört wie bei einem Diesel Auto ist das normal?
Ich würde bei dem Kilometerstand wissen wollen wie es mit dem Thema "Becherstössel" aussieht. Ich hab den selben Wagen und werd jetzt bei 50tkm ihn das erste mal wechseln lassen.
solltest schauen das alle Kundendienste gemacht wurden,Haldexöl gewechselt wurde und beim DSG Getriebeöl gewechselt wurde,achte auch drauf das die Bremsscheiben/Beläge nicht komplett runter sind,kostet Menge Asche die zuwechseln
Wenn es über 100Tkm runter hat, ist drauf zu achten WIe es gewartet wurde. Scheckheft ist dann für den A… Wichtig sind her Rechnungen für eingekaufte Teile. Wenn 2 Rechnungen für Haldexöl da sind, hat man das wahrscheinlich nicht für die Fritöse gekauft…
Wer was gewechselt hat ist egal. Bestens sind Autos von irgendeiner "Truppe" die sich gegenseitig "umeinander" kümmert. Die sind zu allermeist besser gewartet als wenn einer Rechnungen von 0815 Werkstätten hat.
Problemzonen bzw. wartungsintensivere Sachen ab 100 Tkm:
Das Top-Highlight sind Achsmanschetten. Von 8 hab ich bei 235Tkm schon 7 durch :- (aber nie die gleiche! %-))
Haldexöl mit Filter wenigstens alle 3 Jahre
Becherstößel bekannterweise
HD-Pumpe noch 7.x? (suppt sehr oft schon durch)
Druckschalter auf der HD-Pumpe so oder so oft nicht mehr ok (!)
Rücklaufventil der Spritrail wird oft sehr lahm und nicht mehr ganz dicht (ist eigentlich der einzige tricky shice in der Auflistung, was Wartung angeht, da man für den Tausch wirklich gute Leute an der Hand haben sollte)
*bei beiden letztgenannten, wenn putt, zuckelt das Auto vor allem nach Kaltstart im Winter -> "Wellenartige Beschleunigung"
PCV alle 3 Jahre neu
Schubumluftventil (das mit Gummi!) alle 45Tkm kontrollieren
Radlager (meist Va)
OEM stoßdämpfer Va sind mit 120Tkm mit Sicherheit ziemlich platt. Ha so um die 160Tkm.
Achsöl (Winkelgetriebe, Diff) alle 90Tkm neu -> Sind beide noch gut dicht? Leichtes verschmocktes Schwitzen des Diffs ist eher normal. Glänzend feucht ist weniger gut.
Getriebeöl (Handschalter) auch alle 90tkm. Beim DSG natürlich eh regelmäßig in vorgegebenen Intervalen
Zahnriemen eher alle 120Tkm. Freilauf Lichtmaschine noch ok? Falls schon gewechselt, mit Spannrollen, Wasserpumpe und Keilriemen? Netterweise auch das Kühlwasser nach Möglichkeit mit neuem Mix aufgefüllt?
THERMOSTAT noch ausreichend lebendig??
Zieht sich der Anlasser noch schnell genug zurück beim Kaltstart? (kratzender Kaltstart, startet wie Sack Nüsse)
Zündspulen verlieren ihre Werte, da sich der Lack innen auflöst und durch "interne" Kurzschlüsse auf den Wicklungen die Widerstände nicht mehr stimmen.
LMM dürfte nach 100Tkm ziemlich am Ende sein, falls nie getauscht
KEIN K&N Luftfilter
Ist die Unterdruckpumpe von außen noch dicht? Der Schlauch zum Bremskraftverstärker ok?
Sättel hinten noch 100% im Schuss??
Querlenker-Gummilager sind alle (Klacks, Spur muß aber neu eingestellt werden)
Sind die beiden Niveau-Sensoren denn noch ganz?? Bewegen sie sich leicht?
Schläuche Ladeluftstrecke alle ok?
Benzinfilter, Tankentlüftungsventil und vor allem Tankentlüftung-Aktivkohlefilter alle 100Tkm NEU (!)
Motorabdeckung noch nicht durchgerissen?
Aufs Ölverbrauch festnageln.
Bei der Probefahrt allgemein auf Geräusche wie Wummern & Co. acht geben. Bei Xenon dabei gleich das Licht anmachen und mit Licht fahren
Knatscht es? Domlager? Stabilager?
Und das wichtigste:
Unschuldig fragen wie oft Motoröl gewechselt wurde. Wenn immer im flexiblen Interval 5W-30 gewechselt wurde, Auto gleich wieder abschreiben.
Oh mega danke für die liste die werd ich abarbeiten beim kauf
darf ich fragen wieso kein kn luftfilter der s3 den ich mir ansehen wollte hat einen drinnen …
@m0rrsi_
Wenn er K&N hat, ist der LMM schon halbkaputt. Das Öl vom Filter setzt sich irgendwann drauf ab. Dann auch Staub = Finito.
Da gehört Knecht/Mahle LX 1751 rein. Damit macht diese Ansaugung noch bis zu ~355PS mit (natürlich bei weiteren Umbauten an der Karre. Es geht alleine um die maximale Luftmasse).
Die Liste kannst du abarbeiten, aber eher weniger für die Preisverhandlung Kollege sagte mal zu einem: "Wenn du einen S3 haben willst wo (die Liste) alles top ist, mußt du keine 9.500€, sondern für einen Jahreswagen 35.000€ hinlegen. Da ist das alles noch bestens."
Ok. Es ist natürlich schlecht, wenn dann gleich 80% der Liste zuschlägt Dann sollte man eher absehen. Bei soviel Wartungsstau lohnt kein Kauf.
also der den ich in erwägung ziehe hat ab dem aktuellen besitzer jedes jahr nen ölwechsel bzw. 10000 kilometer einen bekommen mit 5w50 mobile 1 peak life das ist ja schonmal ok davor waren es alle 15000 das normale longlife öl wegen dem filter ja gut er ist seit knapp 1 1/2 jahren halter seit dem ist der filter drinnen denke da ist noch was zu retten und man hat halt einfach nen neuen rein …
wie vertragen sich die h&r federn mit dem magnetic ride ? (die federn sind extra fürs magnetic ride habe auch extra bei h&r angerufen und nachgefragt ob es sowas gibt und man dabei bedenken haben muss…)
und wie ist das in kombi mit spurplatten magnetic ride und federn ? er hat nämlich federn und magnetic ride probleme dabei ist wenn man zu schnell über einen erhöhung fährt hockt man leicht hinten auf…
