t00i
6. Mai 2012 um 21:14
21
anleitung ist natuerlich dabei.
wenns professionell sein soll, kommt es an klemme (ich glaub) 15 - dann is der marderschreck nur aktiv, wenn die zuendung aus ist. ist gut beschrieben.
alternativ einfach direkt an die batterie, dann ist er immer aktiv.
gruss,
tom
klemme 15 ist zündplus oder geschaltenes plus, ist nur bei eingeschalteter zündung aktiv
s4sch4
6. Mai 2012 um 22:42
24
Beitrag gelöscht… Grund wurde vorher schon bekanntgegeben.
t00i
6. Mai 2012 um 23:38
25
wusst ich es doch noch, klemme 15 stimmt.
zitat aus der einbauanleitung:
Hinweis! Bei den meisten Autos wird die „Klemme 15“ beim Ausschalten des Motors automatisch von Plus auf „Masse“ gelegt. Wenn das bei Ihrem Fahrzeug auch
so ist, dann schließen Sie den Masse-Draht der Marder-Abwehr nicht auf Masse,
sondern auf „Klemme 15“. Dann wird die „Marder-Abwehr“ automatisch eingeschaltet, wenn das Fahrzeug abgestellt wird.
Die Marderscheuche soll an der „Klemme 15“ Ihres Pkw‘s angeschlossen werden,
damit sie nur bei parkendem Auto in Betrieb genommen wird.
gruss,
tom
Wie angekündigt, der Thread ist jetzt dicht.
Es gab vermehrt Beiträge, die zu nicht gesetzteskonformen Verhalten aufgerufen haben.
