[8P] Kabel vom Motorraum in den Innenraum
Hy Leute,
bräuchte eure hilfe. Ich will ne Freisprechanlage einbauen und brauche dazu ein Kabel von der Batterie in den Innenraum. Wie am besten geht dieses, also wo kommm ich am besten durch.
Gruß olli
Suchfunktion hilft, wie man so schön sagt hier…
Aber zu deiner Frage: Batterie abklemmen und ausbauen, dann müsstest du unter der Batterie den Kabelbaum in den Innenraum entdecken, wo auch noch Blindstopfen frei sein sollten, da kannste dann dein kabel mit nen Stück Draht oder sowas durchpopeln, am besten zu zweit, das jemand anders von innen unter der Lenkradverkleidung schauen kann wo es raus kommt und es gar mit durchzieht. Hoffe ich konnte helfen :slight_smile:
Gruss Ph0enix
Danke
