Guten Tag
wie komm ich vom Motorraum in den Innenraum des Audi A3 8P Sportback Bj. 2009?
Ich weiss, dass ich die Batterie ausbauen muss. Glaub aber nicht, dass ich dann den Weg in den Innenraum finde… wo kommt da das Kabel dann raus? Hab da auch schon was gelesen vom Verlernen einiger Funktionen. Wie ist das genau, und kann man das irgendwie umgehen? (z.B zweite Batterie)
also ja die bat muss raus. und auch das bat gehäuse, also das plastikkram. ist alles nur gesteckt. es geht schwer, aber es geht raus.
und ja das auto verliert paar sachen. aber nicht tragisch.
esp/abs usw kommt nach 200m von alleine wieder, fensterheber anlernen: fenster runter fahren und gedrückt halten, fenster hoch fahren und gezogen halten.
so, wenn du die bat raus hast, dann schnapp dir ne lampe und schau nach nem gummistopfen unter / hinter der baterrie, dort geht auch das jetzige kabel rein. dieses kommt quasi hinter und oberhalb des kupplungspedals raus. musst evtl etwas von der verkleidung innen ausbauen, aber bei mir war es auch nur gesteckt.
da etwas mit nem starken draht einstechen und durchschieben.
Mir ist keine sinnvolle bekannt … Macht es so wie @Gerbah gesagt hat. Hilfreich ist noch, wenn ihr einen Helfer habt, der das Kabel im Innenraum "entgegennimmt". Die Verkleidung unterhalb vom Lenkrad müsst ihr abschrauben (5 (?) Schrauben). Zwei sind unter der Abdeckung zur Fahrertür hin (diese vorher rausklipsen). Anschließend die Halterung links unten im Fussraum (wo die Fussablage ist) zur Seite drehen und danach die Verkleidung oben (wo der Lichtschalter ist) nach vorne ziehen. Keine Angst, da geht so schnell nichts kaputt ;). Ist viel Fummelei aber letztendlich die sauberste Lösung. Bei der Anzahl der Schrauben bin ich mir übrigens nicht sicher ;).
Ich empfehl dir auch genau die genannte Variante, hab ich ebenso gemacht… Ohne Batterie-Ausbau kann ich mir das nicht vorstellen, ist ja aber auch nichts Schlimmes dabei…
