Moin Männer,
da sich das Blinkerproblem mittlerweile gelöst hat, geht's darum, die Kabel der Seitenblinker so zu verlegen, dass sie am Besten mit dem originalen Kabelbaum in die Türen kommen. Wie bekomme ich als die Kabel von den Seitenblinker in den Innenraum und dann durch den Kabelschacht an der Tür ins Tür Innere?
türverkleidung ab ( müsstest du ja sowieso haben und dann siehst du ja die gummitülle die zwischen tür und fahrzeug ist die kannst du ausklipsen bzw raushebeln und da dann einfach das kabel durchziehen. dann musst du noch im wagen die verkleidung ausbauen damit du das kabel weiterziehen kannst
