Ich baue bei meinem 8PA gerade das Chorus Radio 3 aus und tausche es gegen ein Doppel DIN von Pioneer. Damit DAB+ wunderbar funktioniert, habe ich mir einen DAB Splitter von Bad Blankenburg besorgt (siehe Foto). Dieser hat einen In-Port mit einem weiblichen ISO Stecker (siehe Bild). Auf der Herstellerseite wird dazu einen Adapter mit Phantomspeisung empfohlen.
Habe den Link gerade getestet, funktioniert wunderbar. Die Frage ist doch ganz einfach: Brauche ich von der Heckscheibenantenne abgehend einen ISO Stecker mit Phantom Speisung oder kann ich direkt von dem im Radioschacht verbauten Doppel-Fakra-Stecker auf einfach-Fakra und damit direkt in den Splittee gehen?
Hab das jetzt mal alles verbaut. Funktioniert auch soweit sehr gut. Der Splitter wurde einfach noch mit an die 12V Versorgung des Radios angeschlossen. Leider bekomme ich da nur 13 Sender -.- Eher mager. Das Radio hat allerdings gefragt ob die Antenne mit 12V versorgt werden muss. Hab „nein“ gewählt, weil die Heckscheibenantenne ja eine Versorgung hat. Wie hast du das gemacht? Liegt es vielleicht daran?
