Hey Reiner,
habe mir einen Adapther von 8 auf 30 polig (Lightning) gekauft.
Funktioniert alles tadelos.
Um über den 8Poligen bzw. 30Poligen anschluss abzuspielen, benötigte ich noch einen Konverter der das signal auf Aux oder auf den Lightning stecker umwandelte
gruß
Ich habe ja schon das Kabel iPhone 4 auf meine Kufetc-AUX-Buchse (Chinch), die ich mir ins Handschuhfach gesetzt habe und die Verbindung zur RNS-E hat. Diese ist nicht als CD-Wechsler angeschlossen, sondern als AUX.
D. h. der Adapter von breitem iPhone 4-Anschluss auf Lightning sollte reichen in meinem Fall?
In deinem Fall sollte es klappen.
Nur mein Problem war bei dem Adapter den du im Link oben hast, ist auf der Seite wo der 8 Polige Stecker ist genau so Breit wie der 30 Polige.
Wenn du also jetzt eine Hülle bzw. Hardcover besitzt was unten nur die kleine öffnung hat für den 8 Poligen anschluss,musst du die hülle immer abnehmen… hab ich auch nicht drüber nach gedacht
Hier mal eine anderers ist zwar kein Original apple zubehör sollte aber auch gehen
Die Wechsler Steuerung an meinem concert funktioniert aber ich bekomme die Musik vom IPhone nicht zum Laufen. Muss ich hier besondere Listen erstellen oder gibt es da irgend einen anderen Trick, den ich nicht kenne?
Nun, wie du sicher gesehen hast hat der AUX-Konverter den ich verbaut habe kein Klinke Anschluss für das IPhone sondern nur den Apple Dockstecker. Aber es ist gut zu wissen, dass es mit dem Klinke Stecker funktioniert.
Nun habe ich aber immer noch das Problem, dass ich die Musik nicht wiedergeben kann.
P.S.: Die Lade Funktion funktioniert problemlos. Also steht die Verbindung mit dem Konverter.
