Hallo zusammen,
ich habe heute bei meinem 8P 2006 ein Ipod Interface nachgerüstet, welches einfach in den ISO Stecker eingesteckt wird und als CD Wechsler erkannt wird.
Dies funktioniert auch soweit, nur wollte ich die Ladefunktion des iPods über das Remotekabel (Pin6) machen, damit er nur geladen wird, wenn die Zündung an ist.
Dies funktioniert allerdings nicht.
An dem Kabel kommen ganz normal 12V raus sobald die Zündung an ist, aber das Interface wird nicht erkannt.
Klemme ich dieses allerdings an den 12V Dauerstromanschluss an geht alles ohne Probleme.
Bringt die Leitung vielleicht zu wenig Leistung ?
Oder soll ich es über ein Relais lösen ?
Also dass das Relais mit der Remote Leitung verbunden ist, und sobald Strom kommt wenn die Zündung eingeschaltet wird, der Stromkreis für den Dauerstrom geschlossen wird.
Mit freundlichen Grüßen
iron
