hallo.
bei manchen autos gehen alle instrumente (tacho DZM) auf max. wenn man die zündung anmacht.
kann man das programmieren.?
hallo.
glaub da bräuchtest den kompletten Tacho vom S4…
das machen leider nur die tachos der s und rs modelle
gibts da nix was man programmieren kann oder nen steuerteil etc.?
Ab MJ 11 klappt der Zeigertest auch bei allen Modellen die nicht mit S beginnen
MJ?
was ist das
Modeljahr
Also bei meinem mj 2012 geht es nicht.
Der wert lässt sich ändern, aber man kann ihn nicht testen bzw. SPEICHERN
Du Kannst dein Kombi auf RS3 flashen!
Problem dabei, wenn es nicht klappt ist dein Kombiinstrument hin.
Ok. Danke.
Das riskiere ich dann lieber nicht.
Schade
