wie schon oben beschrieben wollte ich bei mir die innenraum verkleidung ausbauen weil sie vom vorbesitzer in silber lackiert wurden und das sehr schlecht.
es geht um die verkleidung an den türen (vorne&hinten) und die verkleidung am aschenbecher, Schaltknauf.
Wie baue ich die aus so das nix kaputt geht.
werde die jetzt selber folieren!!!
Hey, die Zierleisten an den Türen sind nur geclipst. Ein kräftiger "Rupf" und sie sind Deine! Den Schaltknauf musst Du auch raushebeln und dann darunter den Aschenbecher. Dieser ist mit Schrauben versehen. Geht aber alles ganz einfach. Sein nur etwas vorsichtig, denn Audi verbaut alles mit Clipsen, die eigentlich nur auf einmal zu verwenden sind. Aber mit etwas Geschick, geht das auch immer und immer wieder.
