[8P] IBAlurad Le Mans Nachbauten
fährt jemand folgende LeMans Nachbauten in 8,5x19 ET45 auf einem A3 bzw. S3 8P?
http://www.ibalurad.de/product_info.php?info=p109_IB-Le-Mans---8-5x19-LK-5x112----5x120-Schwarz.html
Wenn ja mit welcher Reifenkombinationen? Passen hinten noch Distanzscheiben drauf?
Unabhängig von den Felgen: gibt es bei 8,5 x 19 ET45 Platzprobleme im Radhaus?
Tim
Zu den Felgen kann ich nichts sagen, bzgl. passen: am Besten 225/35er (bei S3 aber auf Traglast achten), wenn 235/35 benötigt wäre ein recht schmales Modell zB. die Hankook Ventus S1, die ich drauf habe. In den Radkästen am besten vorne und hinten die berühmten Schrauben raus und Laschen wegschneiden; dann passt es auch bei TL von 55/45 bzw. etwas mehr ohne Probleme und Schleifen. Hinten können dann pro Seite auch noch 5 bis 8 mm Spurplatten drauf. Ich habe 5mm, damit 100%ig nichts schleift, dann ist es optisch schon gut stimmig (Bilder in meinem Album). Von ET 35 wird hier grds. wegen Schleifproblemen abgeraten.
