Hallo, wer kann helfen.
Die hochgesetzte Bremsleuchte arbeitet nicht. Am Verteilerstecker (7fach) kommt kein Strom an. Rücklicht 3 Belegungen hat Spannung ab Schalterstellung Standlicht. Hatte vermutet das ein Kabelbruch dies verursacht. Es müsste der Verteiler der Richtige sein oder - im Buch steht etwas von 52 facch-Verteiler? Gibt aber keine Ws/sw Belegung?
Zumindest sollte Spannung anliegen.
Der Verteiler ist an der D-Säule angesteckt
Ich danke Euch im Voraus
Es wäre hilfreich, du trügest dein Profil mal ein, damit man weiß, wie alt deine Gurke ist.
Spannung liegt jetzt an. LED könnten ein Problem haben, was aber nicht so häufig auftritt. Scheinbar ist die ganze keuste verklebt, sodass man an die Anlage nicht ran kommt. Wollte keinen Blindversuch mit Neukauf vor Sicherheit starten
Habe die Leuchte zwangsweise geöffnet. Scheint an der rechten Seite wie eine Wasserschädigung der Platine zu sein, daher wohl zwangsweise Neukauf
zwei LED auf der Platine mgl. durch Feuchtigkeit defekt, lässt sich über feindrahtige Kabelzuschaltung funktionsfähig ersetzen
