Hey, ich hab ein relativ großes Problem mit der Hochdruckpumpe an meinem S3.
Die HDP nutzt sich am Fuß, wo sie an der Nockenwelle ist, ab. Kennt jemand dieses Problem?
ja das ist bekannt.
Der Stößel ist bestimmt auch defekt.
Ist die Nocke schon eingelaufen? ich tippe mal das du eine neue Nocke haben musst.
Mach mal eine Bild, wo man die Nocke sehen kann
ist auch abgenutzt, woran liegt dieses problem?
also die nocke hat auch schon schleifspuren.
Kannst Nocke wechseln.
Kostet alles richtig Moos das ganze.
Stößel durchgerieben, Nocke und Pumpe im Eimer
okay, aber das ganze muss doch eine ursache haben oder nicht?
der Zylinderkopf ist lemich auch erst 2000km alt und hat normalerweise auch demnach noch 2 jahre audigarantie
ja?
Mhh ich denke da wurde der alte Stößel dann übernommen.
Kannst auf jeden Fall ne neue Nocke einbauen, sonst hast den fehler nach kurzer Zeit wieder
alles klar, also ist der Stößel der Übeltäter
danke
Kann mir einer bitte sagen wie sich das ganze bemerkbar macht???
Danke
meistens Klappern in der region der Hochdruckpumpe.
wenn es dann meist zu spät ist fangen die an mit der Leistung einzubrechen.
wenn ganz schrott keine Leistung mehr
haben da alle 2 tfsi probleme damit??
Da meiner aber nur wenn er kalt ist auf der Zahnriemen seite klappert.
Wenn er warm ist hört es sich besser an
Naja
