Da ich in meinem A3 8P nur einen Concert II habe und hinten keine Lautsprecher sind,möchte ich diese vom Radio von den Lautsprecher gwasie anzapfen.
Ist das Überhaupt möglich?Ist nur so eine Idee.Bei meinen60 Jahren brauche ich keinen Sabw. mehr.Oder gehts mit einem Verstärker oder Endstufe?
Danke
das mit dem parallel anzapfen solltest du hübsch bleiben lassen.
Dabei unterschreitest Du die Impedanz deiner Endstufe im Radio.
Anders ausgedrückt halbierst Du den Widerstand der Lautsprecher an der Endstufe damit.
Folglich wird die Endstufe zu heiß und kann durchbrennen.
Wenn Du das also angehen willst, dann besser mit Endstufe für hinten.
Fragt sich aber warum du überhaupt hinten welche willst?
Der Klang wird dadurch nicht zwangsläufig besser.
Ich würde eher die Lautsprecher vorne gegen bessere Exemplare
zum Nachrüsten tauschen.
