Guten Tag A3-Liebhaber,
hab das Problem, dass die hinteren elektrischen Fensterheber nicht reagieren bzw. wahrscheinlich gesperrt sind.
Wenn ich die hinteren Fenster aber über die Fahrerbedienung runtermache, dann funktionierts. Liegt dann wohl nicht an der Elektrik sondern an der Funktion.
Weiß jemand, mit welcher Kombination die hinteren elektrischen Fensterheber für die Hinterleute entsperrt werden?
gruß
Alex
Servus,
du hast 4 Schalter für die Fensterheber und quer dahinter nen Schalter in der Fahrertür mit dem du die Fensterheber hinten sperrst. Einfach drücken, dann sollte es wieder funktionieren.
MFG Manu
auf die Idee bin ich auch schon gekommen, leider funktioniert es dennoch nicht.
zudem hab ich festgestellt das ich die Fenster nicht mit dem Schlüssel(fernbedienung) öffnen oder schließen kann.
Dann tendier ich mal dazu, das der Schalter defekt ist.
Schalter defekt - auf beiden Seiten?
Ich tendiere dennoch auf die Kindersicherung, wenn nicht die Sicherung.
die vermutung hab ich auch, aber wie werde ich sie wieder los? verdammte kindersicherung^^
Schalter Deaktivierung hintere Fensterheberschalter in der Fahrertür defekt - Ist doch nur einer?
Die Fensterheber sind doch alle über eine Sicherung abgesichert, da ginge doch keiner mehr oder?
