[8P] Hintere Bremsen schleifen
Hallo Leute,
ich hab mein Sportback jetzt seit 6 Wochen, hat 28tkm gelaufen, BJ2007.
Seit dem ich ihn hab, habe ich gemerkt, das beim bremsen ein unangenehmes Schleifen in den hinteren Bremsen haben.
Erst dachte ich es wären die neuen Beläge auf den allerersten Scheiben, die sich erst noch einschleifen müssen, aber naja, es ist nach wie vor immer noch da und ich habe 2tkm schon damit gefahren und natürlich auch schon probiert Handbremse ziehen bei langsamer Fahrt sie einzuschleifen.
Die Scheiben und Beläge sehen sonst super aus, kann mir einfach nicht erklären was los ist.
Bremsentest beim ADAC hat nix ergeben, volle Bremsleistung.
Bremsklötze entgraten (5mm, 45°) und nochmal probieren - evtl. die Schächte entrosten, Gleitstücke auf Freigängigkeit prüfen.
Hab ich bei meinem auch. Ist simpler Rost, da die Bremsen hinten weniger beansprucht werden.
Einfach bei Schrittgeschwindigkeit mal öfters mit der Handbremse bremsen und es wird weggehen.
Servus
Ich habe auch dieses Schleifen und der Trick mit der Handbremse funktioniert bei mir nicht. Die Beläge sind aber noch gut. Aber so lange es bremst ist es ja Okay. Über eine Lsöung würde ich mich trotzdem freuen:yes:
