[8P] Hintere Bremse Schleifgeräusche
Hallo
Also mein Auto stand 2 Wochen und die hintere Bremsscheibe ist nun im oberen Bereich etwas verostet und dort sind auch etwas tiefere Rillen vorhanden. Die Bremsbelege sind auch schon runtergefahren.
Mann hört es beim Bremmsen es ist kein durchgehendes Schleifgeräusch sondern hat immer so kurze aussetzer so ein Tuckern halt.
Kann ich damit noch ein paar Wochen fahren.
Bzw. muss man etwas beachten beim tauschen der Beläge + Warscheinlich der Bremsscheibe?
Die Hinterradbremsen sind zumindest beim 8L nur ein Gimmick, wie eine Zierleiste. Wirklich nützlich sind diese nicht. Ich habe nur per Zufall festgestellt, dass ich hinten keine Bremsbeläge mehr hatte. Das Bremsverhalten hat sich nach dem Tausch auch nicht wirklich verändert. Du solltest Scheibe + Belag wechseln. Anleitungen findest du hier im Forum oder in zahlreichen Youtube-Videos. Meiner Meinung nach brauchst du schon ein bisschen an Ausrüstung. Wenn du jedoch MacGyver heißt, dann kannst du die Bremssättel auch per Hand zurück drehen. Das habe ich ebenfalls beobachten können :wink:
