[8P] -HILFE- S3 8P Fehler Sonde 2
Mahlzeit Leute!
Ich hab seit einiger Zeit Probleme mit der nach Kat Sonde.
Fehlerspeicher sagt: P0036 HO2S Heizungssteuerstromkreis (Gruppe 1, Sensor 2) Permanent
Ne neue Sonde hab ich schon verbaut jedoch kam der Fehler auch wieder.
Im Kabelbaum ist optisch auch erst mal keine Beschädigung zu finden.
Hatte jemand schon mal das Problem?
Hat vielleicht jemand einen Schaltplan? Dann kann ich die Leitungen mal komplett durchmessen um zu sehen ob irgendwo eine Unterbrechung ist. Müsste eigentlich nur wissen auf welche Pins am Steuergerät die Sonde geht.
Ich hoffe mir kann einer Helfen
