[8P] Hilfe - RNS-E zieht Strom leer
Hallo Liebe Community und Freunde der gepflegten Ringkultur,
bin neu hier und auch gleich mit einem Problem… säuftz…
Ich fahre einen 8P.
In diesem ist ein RSN-E / Nav. Plus. (8P0 035 192 H) verbaut.
Wollte mein Navi selber updaten, lief auch alles Tippi Toppi mit der selbst
besorgten Sicherung. (Stand vorher 560 oder so Stand hinterher 650 glaube ich)
2 Tage später, ins Auto gesetzt, Zündschlüssel umgedreht, Batterie tot.
Nichts bei gedacht, Batterie ja schon alt, ab zum Shop, neue besorgt, eingebaut,
gefreut.
1 Tag später, Batterie tot.
nach einem kurzen cholerischen Anfall, Fehlersuche gestartet.
VCDS alles ausgelesen, nichts.
Navi abgeklemmt, Wagen läuft… (Länger als einen Tag :smiley: )
Ich meine vernommen zu haben, das der Lüfter länger als 15 min nach Abstellen des Motors
bzw ziehen des Schlüssel, noch läuft.
(((Sinn des Updates war: von Heute auf Morgen ging die Bluetooth-Funktion im RNS-E
nicht mehr. Es wurde kein Handy mehr erkannt. Auch im Telefonmenü war die Setup-taste
ohne Funktion, wo man vorher noch Bluetooth-Schlüssel und Telefon einrichten konnte.
Unter dem Reiter Telefon stand nur noch Telefon nicht vorhanden. Aber - nachdem die Bluetooth Funktion
sich verabschiedet hatte, wurde die Batterie noch nicht leer gezogen.)))
Also ich vermute das ich Misst gebaut habe und vielleicht eine - nicht 100% passende - Softw./Nav. DVD
besorgt habe. (Sprich vlt. falsches BJ/ zu jung)
Sie war auf jeden Fall für das RNS-E
Kann ein Softwareupdate vom Freundlichen helfen? Möchte möglichst keine neuen Batterien mehr kaufen.
Ich danke für eure Mithilfe
Solltest die Codierung prüfen.
Bin leider nicht ganz so technisch versiert was Codierung etc. angeht. Wäre sehr nett
wenn du ein wenig ausführlich beschreiben könntest wie ich vorgehen kann.
Riesen Dank Rainer
Erstmal die Codierhilfe:
http://www.a3-freunde.de/forum/t132121/8P-Nachruestung-RNS-E-im-8P-Geraete-Auswahl-Ueberblick-des-Aufwandes.html#1404706
Ansonsten rufe mich an (Nummer im Profil).
