[8P] Heizelement defekt
Hallo a3-Freunde bin neu hier.
Es gab schon viele Themen über Probleme mit der Standheizung,aber leider nicht genau das woran ich wohl gerade zu knabbern habe.
Ich habe einen A3 Sportback 8P bj 2005 mit vom Werk ausgestatteter Standheizung. Als ich das Auto gekauft habe funktionierte die Sthz. noch (Bei Kauf getestet). Als ich sie dann mal wieder nutzen wollte sprang sie kurz an ging dann aber nach vllt 10 min wieder aus. Im Innenraum roch es ganz leicht, würde sagen etwas nach Öl oder so. Das war vor über nem Jahr. Jetzt habe ich mich mit dem Problem mal wieder auseinander gesetzt und war vorhin bei Audi. Der Herr hat das Diagnosegerät mal dran gehalten und raus kam: Das Heizelement ist defekt!!! Was muss ich darunter verstehen? Ist das Die Komplette Brennkammer oder wie? Durch googlen bin ich nicht wirklich weiter gekommen.
Danke im Vorraus für die Antworten
Kann da keiner was zu sagen?
Ich vermute mal, dass du über den elekrischen Zuheizer sprichst, oder?
Das PTC-Element wird defekt sein, ist nicht einzeln zu tauschen.
?! Kannst doch einfach tauschen, mittelkonsole raus und fast kommst schon dran…
Hier im Forum gibts auch ne Anleitung, musst mal suchen.
Stimmt… Aber das PTC-Element ist nicht zu tauschen,
nur die ganze Einheit. Das PTC ist ein Widersrand in der Heizspule.
