[8P] Heckwischer läuft immer
Hallo zusammen,
vor einigen Monaten musste ich mir einen neuen Heckwischer einbauen. Der Alte war von innen total verrostet. Seit einigen Tagen nun läuft der Heckwischer ununterbrochen, nach dem er über Monate seine Arbeit ordentlich verrichtet hat.
Nun habe ich mal mein Messgerät an den Stecker gehalten. Zündplus und Minus sind OK, auf den Anschlüssen INT und WW habe ich aber auch Dauerplus. Ist das OK? --> dann wäre ja wohl mein neuer Motor hin?
Ansonsten könnte es aber was sein??
Dank für jeden Hinweis :yes:
Kabelbruch?
Mit VCDS ANsteuerung Heckwischer prüfen?
Also VCDS habe ich nicht, aber zumindest habe ich den Wischermotor durchgetestet und der ist definitiv unschuldig am Dauerlauf. Wenn ich den Schalter beträtige höre ich auch ein Relais schalten, sowohl bei Intevall auch bei Waschfunktion.
Da wird die Wahrscheinlichkeit eines Kabelbruchs immer höher. Wenn es Samstag nicht regnet werde ich mal links an der Hackklappe den Kabelbaum prüfen.
