Hallo Leute,
ich habe leider schon wieder die nächste panne bei meinem kleinen…
letzte Woche hat mein Heckwischer angefangen zu zicken und hat nurnoch langsam gewischt nun ist er gestern auf halber strecke stehen geblieben und bewegt sich seitdem kein Stück mehr.
Ok dachte ich mir, wird wohl nur ne Sicherung sein, also hab ich:
- Sicherung gecheckt (ist ok)
- Relais schaltet aber man hört nichts vom Motor
Hab dann mal im Netz bissel gestöbert und bin darauf gestoßen, dass die Motoren gerne mal wasser abbekommen und dann von innen völlig vergammeln.
Hab im Kofferraum alles abmontiert und auf dem Hochgeladenen Bild kann man erkennen das er echt ok ist, es also daran nicht liegen kann( Oder vllt doch).
Also liegts vielleicht an der Elektrik, da ich mich damit jedoch nicht auskenne bin ich dann mal zu meinem Dad und hab ihn gefragt ob er mal danach sehen kann.
Er hat die Vier Kabel im Stecker für den Motor gemessen und meinte es sei komisch, dass die immer 12V haben auch wenn der Hebel nicht auf AN geschaltet ist.
Das Relais gibt mitlerweile auch kein "klacken" beim AN/AUS schalten mehr von sich, also haben wir eine Batterie genommen und direkt an den Wischer angeschlossen hatte jedoch auch keine Wirkung.
Hab mir die Kabel am Kofferaumdeckel mal angeschaut ob die was abbekommen haben aber es scheint nicht so.
Nun sind wir beide Ratlos, was kann es nur sein:
- Motor deffekt
- Kabelbruch
- Relais
ich weis nicht mehr weiter
Hoffe auf Ideen von eurer Seite:essen:
