ich benötige nun mal n paar ideen von euch… ich hab nun mein heckscheibenwischer entfernt und hab noch in der kofferraumklappe den schlauch vom scheibenwischwasser rum zuhängen… nun meine frage dazu, wie habt ihr das gemacht das da kein wasser mehr raus kommt???
bzw hab ich mal in der codierungsliste nachgeschaut und da hab ich gefunden das es eine codierung für "heckscheibenwischer verbaut" gibt… kann ich dies einfach rauscodieren ??? kommt dann keen wasser mehr???
Das habe ich bei meinen A3 8P auch gemacht. Bis jetzt henkt der Schlauch bei mir nur so in der Heckklappe. Wollte ihn aus der Codierung raus nehmen lassen bei Gelegenheit.
Du kannst ja die Sicherung raus machen, so gehst du sicher das nicht Ausversehen in die Heckklappe Wasser kommt. Bei meinen 8l habe ich es so gemacht. Außer das FIS meckert. Bei mir hats das noch nicht gemacht.
hey jungs hab meinen auch gecleant.zum thema auscodieren hatte ich mir den schaltplan zu gemüte geführt und bin dann drauf gestossen das wenn der motor ausgebaut ist er ja auch kein signal zum wischwasserbehälter sendet bezüglich wegeventil schalten.also ich hab ihn so gelassen und dann probiert was passiert und siehe da beim betätigen läuft nicht mal die pumpe fürs wischwasser an.und fürn schlauch einfach n gummistopfen rein und mit panzertape zu
so bin ich auch ähnlich vorgegangen bloß ohne schaltplan lesen, und so ähnlich ging es bei mir auch bis ich bemerkt hatte das der kofferraum nicht zu war und somit kann es nicht funktionieren… im anschluss hab ich es noch mal mit zuer kofferraumklappe und abgeklemmten motor probiert …und es kam wasser deswegen der thread
nun war ich beim freundlichen gewesen um den heckwischer auscodieren zu lassen… ohne erfolg… er meinte zu mir das ich ein anderes steuergerät drin hab und es dafür keine aktuelle pinbelegungsliste gibt (openobd.org ist die liste für den vorgängertyp) nun meine frage … hat jemand dies schon beim facelift gemacht???
