[8P] Heckwische im Rückwärtsgang abschalten
Hallo Leute,
wie kann man es umsetzen, dass der Heckscheibenwischer nicht automatisch logeht, sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird?
Danke
Mit VCDS rauscodieren. Oder den Wischer aus dem Automatik Modus nehmen wenn du einen Regensensor hast.
Danke…wie nehme ich den aus dem Automatikmodus?
Den Wischerhebel nach unten bewegen bzw in die Aus Stellung. Einen nach oben ist dann Automatik und noch einen weiter Dauerwischen langsam und noch einen weiter Dauerwischen schnell.
Ah ok…ich bin mir allersings sicher, dass der Hebel auf "aus" steht. Das ist das erste, was ich geprüft habe. Das ganze passiert nur bei Regen und ich fahre eine Automatik. Ich kann morgen nochmal prüfen, aber ich meine, der Hebel ist ganz unten.
Wenn es nur bei Regen passiert ist der Automatische Heckwischer beim Einlegen vom Rückwärtsgang Aktiv ! Lass es Rauscodieren und der Fall ist erledigt
Ich kann das Ganze in meinem FIS an- und ausschalten
Naja…ich kann nichts im FIS einstellen…ist nen 2004er :wink:
Dann geht's natürlich nicht:kap:
Rauscodieren und fertig sind Max 5 min Arbeit
