leider konnte ich über die Suche nicht die gewünschten Ergebnisse finden.
Ich müsste bei meinem A3 Sportback 2.0 TFSI Facelift Baujahr 2009 die Original-Heckschürze entfernen, da ich einen Original S-Line Exterieur Diffusor montieren möchte. Den alten Diffusor habe ich soweit ohne Probleme herunterbekommen.
Ich bräuchte nur die Infos, wo welche Schrauben (Steckverbindungen etc.) bei der Heckstoßstange zu lösen sind. Am besten so etwas wie eine Anleitung oder gerne auch Bilder.
@klagsi
du hast die muttern im kofferraum vergessen
im kofferraum befinden sich 2 kleine runde kÄppchen, die raus machen. man nehme eine 10er steckschlüssel oder 10er nußaufsatz ( achtung ! ! ! es muss sehr lang sein )sonst kommt man nicht dran. auf die nuß n bissel matschband oder so machen, damit die mutter nicht ins a- blech fällt. mit einer taschenlampe in die öffnung leuchten und die mutter rausdrehen
fertsch
das sind die kleinen runden kappen in der rechten und linken seitenverkleidung. bissel weiter unten als die kappen für die rückleuchte…leuchte ma mit ner taschenlampe rein und dann siehte re und li die kappen. kannse mit nem kleinen schraubendreher abhebeln. vorsicht beim wieder drauf machen…erst gucken wie die drauf müssen. ich meine erst unten auflegen und dann reindrücken.
ja und durch die öffnung siehste dann die muttern. wie gesagt, die lange 10er nuß ist quasi nen spezialwerkzeug. hat nicht jeder !!! es muss deswegen so lang sein, da die bolzen so lang sind auf denen die muttern befestigt sind
