ich habe folgendes Problem bei meinem 3-Türer mit dem Heckscheibenwischer! Seitdem ich vorhin bei Regen rückwärts gefahren bin und ich den Wagen abgestellt hatte geht mein Heckscheibenwischer nicht mehr aus. Sobald ich die Zündung anmache läuft der Wischer los und geht nicht mehr aus. Mache ich die Zündung während des Wischvorganges aus, bleibt der Wischer auf der Position stehen.
Ich habe bereits die Sicherung einmal abgezogen und wieder drauf gesteckt, das brachte aber keinen Erfolg. Wenn ich den Wischerschalter nach vorne drücke, hört man, dass das Relais anzieht. Ziehe ich ihn wieder an mich ran, fällt es ab. Ist ja ein Zeichen dafür, dass das nicht defekt ist.
Hängt das vielleicht mit dem Signal von dem Rückwärtsgang zusammen? Dann verstehe ich aber nicht warum der Wischer dauerhaft läuft.
Kann mir vielleicht jemand von euch weiterhelfen?
der wischer läuft ja beim rückwärtsgang einlegen nur einmal entweder hat das Relais eine macke da das rückwärtsgangsignal ja über das relais läuft oder hat der wischerschalter(lenkstockhebel) ne macke… lass mal den fehlerspeicher auslesen wirst am meisten erfolg dadurch haben
bei mir hat es nichts mit Rückwärtsfahren zu tun. Das Verhalten ist auch unregelmäßig. Manchmal funktioniert alles. Ich vermute dass das nasse Wetter hat das Problem verursacht.
Ok, werde danach mal gucken.
Liegt es nicht doch nah das der Lenkstockschalter oder das Relais einen weg haben?
Weis nicht wie der Wischer geschalet ist aber es ist merkwürdig das er nicht abzuschalten ist. Wassereinbruch wäre natürlich eine Antwort. Aber ich halte ein klebendes Relais für wahrscheinlicher…
Ich werde deinen Rat auf jeden Fall als erstes angreifen und mir den Motor mal ansehen.
Der Motor muss schonmal neu. Sobald die Verkleidung ab war tropfte Wasser sowohl aus dem Anschluss für Wischwasser als auch direkt aus dem Motor selber.
Kennt jemand die Revisionsreihenfolge von dem Bauteil?
Verbaut ist 8E9955711E. Gibt es evtl ein überarbeiteten Motor?
Das Problem scheint ja nicht selten zu sein. Nicht das ich den gleichen oder noch älteren Müll kaufe.
